西门子SIEMENS
主题:利用编码器 算成电机转速
点击:5846 回复:15
小明真聪明
各位晚上好, 第一次接触到运动控制的程序,没什么经验 想请教一下
如何用编码器反馈回来的脉冲计算电机转速
高速计数器计算的脉冲 然后定时中断 脉冲除以时间 这样行么
16-12-14 22:40
mjinbao
没有使用过这些。
按常理,知道每圈的脉冲数,就可以计算出速度;可了解控制器的指令,看有不有相关的。
16-12-15 07:20
liuhuoaaa
用的什么PLC?三菱的有SPD指令
16-12-15 08:03
lizhengchao
编码器接入高速输入端,使用高速计数器计数,编码器上有参数一转是多少个脉冲,电机转一圈,编码器就跟着转一圈。电机转速太快就要接到其他地方,比如减速机轴,计算时就有加上减速比
16-12-15 08:07
高雅的雅
粗糙计算转速可以用高速计数器脉冲除时间,这个响应相对有1-3个扫描周期的滞后
16-12-15 09:41
xlian
固定时间测脉冲或者固定脉冲个数测时间;或者两者结合起来使用
16-12-15 10:52
知道一点
使用的PLC没有相应的指令,那就编段程序
16-12-15 17:05
穿孩子的树
用定时器误差会比较大一点,建议用时间中断做
16-12-16 08:28
anheng
我也在学习之中
16-12-16 08:41
fdd110fdd
这样做估计误差较大呀
16-12-16 09:32
英孚康三大标签,工业自动化新未来
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
三菱电机与德扬智能达成战略合作
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
