主题:冲床单次凸轮未断开
点击:2609 回复:28
菜鸟A
凸轮箱凸轮没人去动过怎么可能会异位?调这玩意不是本人强项啊,机修工竟然说不会?没办法啊只能一次次慢慢调,一个人弄了一个多小时啊。太坑了上图
16-12-09 10:23
liuhuoaaa
下次不就会了吗
16-12-09 10:53
菜鸟A
这东西不会还真不好调,调乱了后果很严重只能求救厂家,我之前调好过几台,也是调怕了。
16-12-09 11:03
lizhengchao
没点耐心干这活真不行!
16-12-09 11:37
xuzhaokun
这个可不好调,是不是别的问题呀
16-12-09 11:53
回眸PNmhWazj
没人动咋会异位啊,是不是谁手贱给调了,以前见到过这样的,还理直气壮的说自己以前一直这么干活,最后几个人给他抽了一顿好多了
16-12-09 12:30
我是对照别的机器调的,微动开关容易坏。
16-12-09 14:49
chency_2008
调回原位有难度
16-12-09 15:09
mjinbao
不熟悉时,需做些准备工作;虽然花了点时间,调好了还是不错。
16-12-09 15:12
知道一点
比纯机械凸轮好多了,起码有刻度只是
电子凸轮就容易多了
现记录当前位置,弄明白如何调整,再找工艺人员,了解轮转到什么角度有什么动作,对照程序判定应该是那个开关作用,调整此凸轮位置.
象你这生产中的,应该可动的凸轮不多,除非轴被动过---反而简单,轴调整一个角度.
16-12-09 15:12
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
