主题:冲床单次凸轮未断开
点击:2609 回复:28
10楼
知道一点
看题目,查程序,找到那个凸轮控制点,确定具体开关,如果其他正常,调整这个凸轮位置,使它控制的开关断开或闭合.
也许就不是凸轮的事
可能凸轮开关坏了,PLC输出点粘了,看使用年限估一下
就是"单次凸轮未断开",确定是凸轮的问题再动,应该只有一个起作用.
16-12-09 15:25
11楼
liujiandong7
是只有一个位置变了还是都变了呢,如果是全变了,就查查是不是齿盘有错位啊
16-12-09 15:42
12楼
一次生二次熟,不学怎么能会
16-12-09 15:44
13楼
这种没有去调过,这个反应位置的,有说明书对照调,没有先咨询厂家。
16-12-09 17:09
14楼
xlian
搞这玩意、要是我直接一个绝对值编码器搞定它
16-12-10 16:40
15楼
yejingmao
这个本来就是搞工控的人要会调的,多少角度要什么信号,机修那会了解
16-12-10 17:13
16楼
icekj
这种有上死点 安全一行程,一行程 ,计数器,等组成
16-12-10 18:39
17楼
uc78
真不好调
16-12-10 19:10
18楼
lliu1978
看着就头大!平时做好标记就好了
16-12-10 20:28
19楼
yjq0010
懂得原理多调几次就会了
16-12-10 20:39
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
