首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:接了传感器之后 24v开关电源老坏??
点击:3570 回复:39
引用 gk_0 在 2016/11/28 9:37:46 发言【内容省略】
不是所有的开关电源都允许短路(过流),有许多产品就是一个保险管撑着.
16-11-30 10:03
估计是开关电源和传感器都是水货的吧!
16-11-30 10:59
引用 知道一点 在 2016/11/30 10:03:24 发言【内容省略】
所以说差咯
16-11-30 11:14
引用 高雅的雅 在 2016/11/28 13:08:56 发言【内容省略】
曾经吃过这个亏啊,找问题都去我半天工
16-11-30 20:27
楼主说的是“接入传感器后”的电源坏,这表示在接入传感器前电源用起来是好的。那问题来了,为什么是在接入传感器后出了问题?传感器有PNP和NPN的集电极开路输出,或者模拟量信号的共阴或共阳可能,公共端就有了可能性是混乱了,尤其是NPN是共阳的,而欧系有些设备又是电源0V接地的,这样可能混乱的情况下在开机关机电源时候有可能烧电源了,这与电源是否水货无关,顶多是正品电源有短路保护,但是在长期冲击下正品电源也是有可能烧坏的。祸根可能还是传感器的极性错了,可能有NPN集电极开路。楼主提供的信息太少了。
16-11-30 21:14
不是有什么台湾货,有什么香港货吗?明纬,名纬,太乱。
16-12-03 19:34
不是传感器坏了就是开关电源质量差
16-12-03 19:56
是不是有地方漏电?
16-12-03 20:18
应该是传感器有质量问题
16-12-05 13:58
是不是线路有问题啊
16-12-05 18:28
上一页 上一页
