首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:接了传感器之后 24v开关电源老坏??
点击:3570 回复:39
还有一种可能,线路有没有问题,有没有那破皮漏电的
16-11-29 23:01
是什么传感器?几线的?
有没有可能接错了?
16-11-30 05:20
那还值不少钱了
16-11-30 08:00
建议你采用台湾产的“明威”开关电源,我用了明威开关电源,保护性能很好,过载能力也好
16-11-30 08:25
楼主语言太精炼了!传感器和电源坏有直接的关系?
16-11-30 08:37
直接更换电源和传感器,选用质量好的。
16-11-30 08:52
传感器、编码器信号消灭集电极开路输出!http://m.gkong.com/bbs/434857.ashx
16-11-30 09:10
传感器信号如果有集电极开路输出型的,配电不够仔细的话,容易烧电源。
16-11-30 09:17
开关电源没有短路保护
80年代接触一个台湾电源,说有短路保护,俺真就将输出短接,只听吱吱响,撤掉后接继电器-正常.
16-11-30 09:51
引用 jingpu 在 2016/11/30 9:17:35 发言【内容省略】
请给图说明一下,想想不出
传感器集电极开路的晶体管不烧吗
16-11-30 09:56
上一页 下一页
