首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:接了传感器之后 24v开关电源老坏??
点击:3570 回复:39
我听过雷击,水浸,,,等等搞坏电源的,至于让负载拖坏的电源,,,
楼主,你的电源估计就那么接上电,不用带负载,过上一段时间就会坏了。
16-11-28 13:31
估计电源质量不好,传感器也不怎么样……
16-11-28 14:18
是不是超过开关电源的功率了
16-11-28 21:04
以前的电源怎么样?比较一下就知道了
16-11-29 09:11
qd
引用 ZCMY 在 2016/11/28 10:02:50 发言【内容省略】
我们这用的开关电源有故障就没输出了,需要断电及时掉重启才行
16-11-29 12:34
是不是线路有短路的地方
16-11-29 12:40
引用 高雅的雅 在 2016/11/28 13:08:56 发言【内容省略】
明纬电源在我们公司可是抢手货
16-11-29 18:53
欧姆龙的,24V大电流开关电源,那种黑色的,坏了三块了
16-11-29 19:13
我觉得传感器易坏才对
16-11-29 21:43
引用 492556581 在 2016/11/29 18:53:42 发言【内容省略】
明纬电源现在很多假货你知道吗?
莫非你不知道水货是啥东西???
16-11-29 22:04
上一页 下一页
