完全可以的!
因为水泵设计都是电机功率稍大的,例如水泵额定轴功率1KW一般标配大20%电机,而且变频器驱动2-4极电机其额定输出电流均大于2-4极电机额定电流,我偶尔用0.75KW变频器驱动1.1KW电机(负载是机械手,),反正目前时间长的运行了8年均没有发现多大异常,变频器是台达 VFD-007B43A,尤其是还有一次我直接用VFD-022B43A驱动3.7KW的电机也是正常,运行时间已经3年:当然小变频器带大电机我都是把过载保护电流调整为250%,且保护时间和其余电流参数都是调大才可以正常运行
目前我只是敢用台达B系列如此应用,台达M系列根本无法如此玩
