首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问这个铭牌的水泵是要配一个变频器的三相泵吗?
点击:2016 回复:27
应该配一个变频器才可以在220V下运行?家里要将水从地下抽到八楼
16-11-19 14:30
另外,我有一个1.5KW的变频器,带动这个1.7KW的水泵可以吗?
16-11-19 14:32
可以用一台单相220v、2.2kw的变频器。
16-11-19 15:19
1.5的带1.7有风险啊!
变频器至少是同等功率
我一般选型都会变频器大电机一个型号
16-11-19 15:19
抽水时间不长的话可以用,一般变频器设计都有余量的
16-11-19 15:29
变频器功率不能小于电机功率。什么水泵必须配变频器?是要做恒压供水吗?
16-11-19 15:37
谢谢各位,只是农村家里的水池在七楼,要抽水上去水池而已,不是什么恒压供水
16-11-19 17:45
不用吧?右边不是有高压的接线方式吗?50Hz;400V等级的。你接50Hz / 380V的三相电网就没问题了。安右侧的图接线!
16-11-19 20:14
直接接380V就可以了啊
16-11-19 20:34
不好意思,我家没法申请到380V电呢
16-11-19 22:37
上一页下一页
