主题:柴油发电机过频保护什么原因?
点击:3985 回复:15
一台康明斯的柴油发电机,启动后即报过频保护,显示频率达到了60hz,!转速传感器是两线的,测得电阻是195欧,没有代换。请教高手,指点下思路。
最后修改:
2016/11/18 10:32:46
16-11-17 18:57
频率高可能是转速太高,超过了额定转速
16-11-17 19:30
wenquan753
控制盘上的转速显示是多少嘛?
16-11-17 19:31
mjinbao
看实际转速超过了,还是测量的问题。
16-11-17 20:10
高雅的雅
如果表计没有异常就是柴油机速度失控,此时自然进入保护;至于表计异常就是发送错误保护,毕竟保护系统的眼睛就是仪表........
16-11-17 21:04
xuzhaokun
问问厂家吧
16-11-18 08:03
chency_2008
采用手动试之,人为地降低转速看看
16-11-18 08:14
lizhengchao
mjinbao
在 2016/11/17 20:10:51 发言
【内容省略】
显不显示实际转速
16-11-18 08:17
这个没有转速显示的。
16-11-18 09:31
测一下转速.
16-11-18 10:36
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
