主题:柴油发电机过频保护什么原因?
点击:3985 回复:15
10楼
lizhengchao
还是需要检测类的仪表确认下是传感器坏还是真的超速了,如果有备件代换就好了
请教下厂家吧,他们应该有遇到过这样的故障现象
16-11-18 10:38
11楼
柴油机的轰鸣声很大,感觉应该是超速了。这传感器在网上都查不到,本身也没有标签。
16-11-18 10:56
12楼
yeyecun
找个转速表测量下试试看
16-11-18 11:16
13楼
看看频率如何,即发电机转速如何
16-11-18 16:11
14楼
goldage
正常的话空载转速大概是53,超过这个数考虑把主控板换了,安装在面板后左侧的铁箱里的小板,也不排除检测线有问题。具体实际看看吧
16-11-18 22:54
15楼
终于修好,还是油门控制的问题,造成转速过高,也就过频报警,1500转时刚好50Hz.
16-11-23 19:40
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
