首页 电工技术 电工技术
主题:柴油发电机过频保护什么原因?
点击:3985 回复:15
一台康明斯的柴油发电机,启动后即报过频保护,显示频率达到了60hz,!转速传感器是两线的,测得电阻是195欧,没有代换。请教高手,指点下思路。
最后修改:2016/11/18 10:32:46
16-11-17 18:57
频率高可能是转速太高,超过了额定转速
16-11-17 19:30
控制盘上的转速显示是多少嘛?
16-11-17 19:31
看实际转速超过了,还是测量的问题。
16-11-17 20:10
如果表计没有异常就是柴油机速度失控,此时自然进入保护;至于表计异常就是发送错误保护,毕竟保护系统的眼睛就是仪表........
16-11-17 21:04
问问厂家吧
16-11-18 08:03
采用手动试之,人为地降低转速看看
16-11-18 08:14
引用 mjinbao 在 2016/11/17 20:10:51 发言【内容省略】
显不显示实际转速
16-11-18 08:17
这个没有转速显示的。
16-11-18 09:31
测一下转速.
16-11-18 10:36
上一页下一页
