首页 电工技术 电工技术
主题:1匹的空调等于几千瓦 啊
点击:16136 回复:25
1匹的空调等于几千瓦 啊
请各位高手指教啊
05-06-29 14:15
一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
05-06-29 14:51
1HP为0.746KW  1.5HP为1.119KW  2HP为1.492KW
最后修改:2005-6-29 15:23:55
05-06-29 15:23
ok
05-06-29 22:45
我在厂里的师傅说一匹他说等于750W,那依次类推的话,2匹就是1.5KW;3匹就是2.2KW,我不知道这样的答案室对的还是错的啊,
还有,那台式的空调和立式的空调室不室一样的啊,它的功率及其制令量是不是一样啊
05-06-30 09:51
到底谁说的准呀?
05-06-30 09:56
2楼的老兄说的是制冷量
3楼说的是空调机的功率(机器的额定功率)
05-06-30 10:22
mcz
引用 闪闪红星 在 2005-6-29 15:23:00 发言【内容省略】
1HP就是1匹,3楼正确。
05-06-30 10:45
引用 mcz 在 2005-6-30 10:45:00 发言【内容省略】
乱讲一通;
对于电机等按功率计算时,1匹≈0.75KW;
但空调我们所说的1匹不是功率单位,指的是制冷能力;
没事到卖空调的商场去一趟,看一下1.5匹的空调铭牌上的功率标的是多少;
最后修改:2005-6-30 12:21:17
05-06-30 12:18
开始懂了!
05-06-30 15:27
上一页下一页
