主题:1匹的空调等于几千瓦 啊
点击:16136 回复:25
aabb52014
1匹的空调等于几千瓦 啊
请各位高手指教啊
05-06-29 14:15
闪闪红星
一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
05-06-29 14:51
闪闪红星
1HP为0.746KW 1.5HP为1.119KW 2HP为1.492KW
最后修改:
2005-6-29 15:23:55
05-06-29 15:23
rainofwind
ok
05-06-29 22:45
aabb52014
我在厂里的师傅说一匹他说等于750W,那依次类推的话,2匹就是1.5KW;3匹就是2.2KW,我不知道这样的答案室对的还是错的啊,
还有,那台式的空调和立式的空调室不室一样的啊,它的功率及其制令量是不是一样啊
05-06-30 09:51
yodco
到底谁说的准呀?
05-06-30 09:56
wolves2001
2楼的老兄说的是制冷量
3楼说的是空调机的功率(机器的额定功率)
05-06-30 10:22
mcz
闪闪红星
在 2005-6-29 15:23:00 发言
【内容省略】
1HP就是1匹,3楼正确。
05-06-30 10:45
ZCMY
mcz
在 2005-6-30 10:45:00 发言
【内容省略】
乱讲一通;
对于电机等按功率计算时,1匹≈0.75KW;
但空调我们所说的1匹不是功率单位,指的是制冷能力;
没事到卖空调的商场去一趟,看一下1.5匹的空调铭牌上的功率标的是多少;
最后修改:
2005-6-30 12:21:17
05-06-30 12:18
yodco
开始懂了!
05-06-30 15:27
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
汇川技术2025年度可持续发展报告
深圳致力打造智能工厂新高地
