主题:【话题】长时间停机后再次开机为什么问题那么多(20161111)
点击:2386 回复:33
chn工控学生
一台冷水机开机直接报故障,经过检查发现是电机机械卡死导致过流,热继保护显示故障,手盘活后运转正常。还有一台开机泵机灯亮,之后制冷灯亮,立马跳故障,然后又跳回制冷,几次之后灯全灭,空开重新关断闭合后再次开机恢复正常,不解!
其他的大机器暴露的问题也更大,直接影响工艺了。
最后修改:
2016/11/14 10:17:17
16-11-10 08:41
ytleaderplc
正常的,开关机的时候故障率高
16-11-10 08:48
cfg168
电子产品都是需要经常性的定期开机维护的,就像家用电脑一样,长时间闲置不用以后,再开机的成功率会很低的。
16-11-10 09:23
ZCMY
长期不用的设备,最好一二个月通电一次;
16-11-10 09:39
mengx9806
长时间不用的东西,很多东西一旦开起来,是会有问题的。楼上的说得很对。
16-11-10 09:45
你的小车如果长时间不用.可发不了机了.
16-11-10 09:55
qd
机器用着没问题一停短时间再用问题就多了
16-11-10 09:56
yzl1981000
这个就跟人一样,要经常运动,要是在床上躺两个月不动,肯定会哪里出问题的。
16-11-10 10:09
honghaii
设备就算你运行的不错,有时候停机在开也会有这样那样的问题,有的齿轮磨损到了临界是在启动就打滑的。我以前的公司就这样的,设备运行时没问题的,停机后在开启电机经常有这个问题的。
16-11-10 10:19
chn工控学生
除了机械性的一些问题还有哪些电气上开机的特性呢,启动电流过大?
16-11-10 10:45
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
