首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】长时间停机后再次开机为什么问题那么多(20161111)
点击:2386 回复:33
因为长时间不用就会氧化,腐蚀,生锈导致接触不良,卡死等故障,所以经常要维护
16-11-10 11:10
这就是所谓的不怕慢,就怕站
16-11-10 11:22
制冷机在停机时,通常情况,设备需要长期通电,加热制冷剂,使其汽化,以免制冷剂以液体的形式直接进入压缩缸,从而造成冲击负载,损伤设备。
为保险起见,长期停机的机器,还需要定期运行,以免主轴被抱死。
16-11-10 12:35
稍微高档的制冷设备内,都具有油温监控,其传感装置安装在压缩机的底部。因为如果油温低于规定要求,制冷剂将不能从润滑油中分离,将以液体的形式直接进入压缩机,造成冲击负载,增大启动电流,损伤设备。
因此,设备在启动时,将首先检测油温,只有油温达到或超过预定要求,才允许运行。
16-11-10 12:49
可能是电路板有锈蚀的地方,你们那潮吗
16-11-10 12:54
设备停机时间较长时,通常需做好封存或保养;
由于潮湿、凝固等原因,时间较长后,可能会出现一些意想不到的问题。
16-11-10 13:44
重新磨合一下
16-11-10 13:57
楼主应该把品牌说出来
不然完全没法分析
16-11-10 19:07
正常的,消防水泵有一个功能:定是巡检,让水泵隔一段时间运行一下。
16-11-10 20:47
该用户被锁定!
16-11-10 20:56
上一页 下一页
