首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】长时间停机后再次开机为什么问题那么多(20161111)
点击:2386 回复:33
电气系统就不能长期停放不通电,如果长期不用,也要定期通电预热,这叫保养。就像你的汽车,在停车位置放上个月还可以,放上一年就没戏了。非坏不可。道理一样。
16-11-10 21:01
甭说停好久,汽车厂的生产线停电再上电就会导致部分零配件损坏,当然这个大多数是上电顺序不对所致
16-11-10 22:53
不潮的
16-11-11 09:39
冷却油的,我觉得冷水机的原理基本一致吧,更想知道的其实是停机后开机的问题,以后方便在非计划停机后出现问题及时找到解决问题的方法
16-11-11 09:43
制冷机除了油温保护以外,还有油压保护,也就是说,压缩机必须时刻保持一定的油压,以防设备缺油,损伤设备。
由于设备在启动初期,设备温度低,油的粘度高,由此导致油压低,大约需要1分钟后,设备才能逐步建立油压。
因此设备在启动时,往往能造成油压保护,使设备立即停车,而设备停止后,油压又恢复正常,即此时又允许运行,而运行后再出现油压保护,周而复始,正如楼主所述。
因此,某些品牌的设备,考虑到这一点,采取在设备启动的一分钟内,不监控油压,即使油压再低也不动作,当一分钟后,如果设备仍然未能检测到油压,将立即保护动作。
而设备不断电,始终通电加热制冷剂,能降低润滑油的粘度,有利于油压升高。
16-11-11 10:55
很正常,保养维护不到位
16-11-11 11:13
谢谢
16-11-11 15:01
重要设备,应建立操作规程,每周最少通电8小时预热保养,除非连续工作。
16-11-11 16:16
自动化设备就是这样  一直开启什么事都没有  只要停机检修问题就出现 我昨晚上我们公司开3条线 忙了一晚上
16-11-11 18:23
长时间不用最好一个星期通一次电
16-11-12 08:15
上一页 下一页
