首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:用2.2KW变频器驱动250W电机 电机发热量增加
点击:1617 回复:15
之前用0.4KW的变频器驱动250W电机  后面由于其他原因  改用了2.2KW变频器驱动这个电机  电机的发热程度增加   这是怎么回事  采用的都是V/F控制
16-11-10 08:33
看看变频器的输出电流多少,超过电机的额定电流了吗
16-11-10 10:41
不同品牌的变频器性能不同,好坏优劣一用即知
16-11-10 11:31
也可能载波频率有关系
16-11-10 12:42
一般变频器都会有一个电机功率这个参数,你需要修改这个参数。
16-11-10 15:21
实际的工作电流  还是电机的额定电流  没有超过
16-11-10 18:55
调过了  关系好像不大
16-11-10 18:56
换变频器了是不是要重新设置参数?
16-11-10 19:01
改前后电流有变化吗?
16-11-10 19:12
变频器的大和小不是问题,只要能驱动电机就可以,问题的关键是变频器能否建立起实际电机的等效模型。如果不能,就会对电机产生附加的控制损耗,比如说电压提供的偏高,导致电机的励磁增加损耗。降低电机的效率。
16-11-10 21:06
上一页下一页
