首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:信捷的高手过来,这段程序是有问题 ,为什么机器一开始能运行呢
点击:1107 回复:15
16-11-01 07:46
光看这段一点问题没有。
16-11-01 07:54
应该用来判断D2这段程序是否在扫描周期内有没有扫瞄到或机器运行一段时间后是否出现漏走这段程序,不过我用D来控制流程控制用D来代替S
16-11-01 07:54
D 是什么?
16-11-01 08:01
上升沿不能这样用,前面要再加一个常开条件,否则,每次上电都会运行。T5不能这样用上升沿,否则会出现运行不起来的现象。
一个梯级里面,最好是只用一个上升沿。
16-11-01 08:23
那个Y只输出一个周期,实在牛叉!
我测试过这种输出方式,就是测试电磁阀误动作,结果发现电磁阀根本无法驱动!,就是继电器也是如此!!我看到PLC输出指示灯的确闪烁一下,但是继电器和电磁阀均巍然不动
16-11-01 09:03
单看这一段和运行关系似乎不大,不过输出只用一个周期应当是不行的。
16-11-01 09:16
不是信捷的高手进来,而是楼主的编程基础需要提高。
16-11-01 09:46
不知道什么样的手是高手,知识这东西学无止境
16-11-01 11:07
Y7点输出一个脉冲的周期几个mS,驱动继电器要30个mS以上吧?
16-11-01 14:47
上一页下一页
