主题:【话题】一个液压站电不够用怎么办(20161102)
点击:1795 回复:36
20楼
yrq0000
加变频器会好一点
16-11-01 10:38
21楼
高雅的雅
液压站电机加压短时间电流可达电机额定电流1.5--2倍,这个我在实际液压站测量过电流
16-11-01 10:59
22楼
不换变压器是治不了本的。
16-11-01 14:58
23楼
yanwen0227
变频加电容应该是不错的选择
16-11-01 14:59
24楼
gf2003129
变压器小了
16-11-01 15:04
25楼
wenquan753
你这方法没用
一样会挂!
16-11-01 20:16
26楼
goldage
都给你用了都还不够的,申请专变吧
16-11-01 22:16
27楼
坏男孩
如果变压器80KVA只是你自己用,容量够大。楼主考虑一下线径和电压降吧
16-11-02 05:53
28楼
我建议从两方面着手解决这个问题:
一、电气方面:错开两台电机的最大功率输出的时间,僻免高峰重叠。
二、液压系统方面:调整液压执行元件的工作压力与流量,以能刚好满足工作要求即可,以降低电机的负荷。
16-11-02 08:16
29楼
yeyecun
变压器容量小了,导致增压是电流上升、电压下降、接触器吸合电压下降,导致接触器跳掉,增容是王道,说不定以后还要增加设备呢!
16-11-02 08:45
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
