首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一个液压站电不够用怎么办(20161102)
点击:1795 回复:36
可能电压比较低;可测量一下电源电压,查查继电器(接触器)的保持电压。
16-10-31 22:28
油泵油压太高测量加压时电机电流,适当降低油泵压力,如果压力不够可以考虑加增压缸
16-10-31 23:15
压降大,接触器保持不住?
控制电路用开关电源供电。
楼主把设备情况再说具体点……
16-11-01 05:09
换个大变压器吧,治根
16-11-01 06:16
再弄下去,变压器就会挂了。你用了60kw,别人还要用。这变压器能扛得住???
增容变压器才是正道。
16-11-01 08:27
用变频器.
16-11-01 08:27
引用 icekj 在 2016/10/31 21:43:46 发言【内容省略】
硬件就这样你加电容也没用,80KVA换算才64KW,你已满载
16-11-01 08:38
80KW的变压器小了一号,最好的办法是增容。一般农村的变压器功率因素最大0.8了,可能还更小0.7都有可能。
16-11-01 08:38
大功率压机一般都用星三角启动,适当的把星三角切换时间延长看看
16-11-01 08:43
加压时,你是两个电机同时动作吗?
如果是,你先测下电流!
另外,如果允许只用一台电机的话,在加压时,你可以试试用一台电机带动!你可以看下液压站的原理图,通常这样的设计,功率大的电机拖动的都是大流量小压力的泵,而小功率的电机拖动的是小流量高压力的泵(为加压作准备的)!
16-11-01 09:26
上一页 下一页
