主题:【话题】一个液压站电不够用怎么办(20161102)
点击:1795 回复:36
icekj
一个液压站,本是两个45KW电机的,厂家说应许只用一个电机工作,还有一个用变频器控制的电机11KW,加上其它用电总共60个KW左右,现在情况是液压站在加压时会出现停机情况,变压器是80KVA的。变压器小了?只在加压时会跳机,现在是否可以用稳压器或者加电容或者用变频器来解决问题,请高手指点
加了4个15KVA电容,还是没效果
刚刚发现200米的线,到了设备没开机已经是350V
最后修改:
2016/11/7 18:10:09
16-10-31 21:03
李也
变压器分接开关调高电压一档,控制电源用稳压试下。
16-10-31 21:12
icekj
因为是村里的变压器,我们这边连开关都不能换大,只能用80A空开!!
16-10-31 21:13
cfg168
80kva的变压器,只能驱动约64KW的负载左右。
不建议购买稳压器,因为80kva的稳压器,造价至少需要接近上万块钱。可以安装无功电容补偿柜改善供电质量,但是它的作用不是稳定电源电压,而是改善变压器的使用效率。
治本之策就是给变压器增容,本来农网的供电线路和供电设备就很老旧的,不适合工业化应用。
16-10-31 21:33
icekj
谢谢你的解答,电容是肯定装的,如果用变频器呢?还有其它方法?
16-10-31 21:43
icekj
在 2016/10/31 21:13:39 发言
【内容省略】
1个千瓦二安培,80A最多也是控制40KW的负载,还要考虑余量,空开质量好坏。45KW的启动电流大,没有电容柜一般都受不了。是在不行45KW电机用变频器试试。
16-10-31 21:44
icekj
考虑到变频器价格原因,没确定真不敢买!谢谢你
16-10-31 21:54
mjinbao
能够起动、加压时停机,是开关跳闸吗?
16-10-31 22:23
icekj
不是开关,是继电器
16-10-31 22:23
还是变压器增容吧,别的办法都是治标不治本
16-10-31 22:24
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
