主题:关于电流计算及配件选择问题
点击:1300 回复:21
尝试yi切mnBP
如题问下各位大师,三相380的电机4个同时工作,工作时负载较大。频繁启动停止。问题来了,热继电器该选多大电流的呢?顺便说明理由
附上计算公式。先谢谢了!,
16-10-23 20:38
尝试yi切mnBP
电机是300瓦一个
16-10-23 20:43
fireray
一般是按额定电流的1.2倍选热继。楼主应该选四个热继。如果觉得负载太大应换更大功率的电机。
16-10-24 08:33
照电机额定电流的1.2倍选热继电器。
16-10-24 13:43
xuzhaokun
我感觉一个电机应该加个热继,分着加
16-10-24 14:32
woshigoutou
一个电机一个热继,保护电机
16-10-24 17:10
mjinbao
频繁起动停止,电流或电机发热可能会比长期稳定运行大。
16-10-24 20:17
kdrjl
以电机额定电流为整定值,四个电机每个电机分别加一个热继,各是个嘛,这样只要电机过载一定时间,就会跳热继。实时保护。电机为额定负载时连续工作,热继也不会跳。
还要什么计算公式呀,电机按照额定满载连续工作制考虑就可以了。抄一下电机铭牌数据电流值,按照此值去选择热继作为中间值就行了。这个还用计算吗?
16-10-24 20:37
尝试yi切mnBP
谢谢各位老师的帮助,那就按4个电机相加的总电流的1.2倍加。因为8个电机加8个热继电器占用空间太大了,所以我只是在同时工作的电机主线路加一个,也就是4个电机一个热继电器
16-10-25 10:07
尝试yi切mnBP
谢谢,
16-10-25 10:10
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
