首页 电工技术 电工技术
主题:关于电流计算及配件选择问题
点击:1300 回复:21
谢谢
16-10-25 10:11
谢谢
16-10-25 10:11
谢谢
16-10-25 10:12
谢谢
16-10-25 10:12
这可不行。嘻嘻
你想想呀,假如说8个电机7个都正常,唯独有一个缺相了,这就很难保护了,电机会烧的。还是各是个嘛的好。针对每台电机都有负责管控的。是吧?
16-10-25 19:25
楼主准备4个电机用一个热继?
太省了
还是一个开关分出来独立的4路吧!
热继1.2-1.4倍
16-10-25 20:18
那安装板没有那么大的空间啊
16-11-07 20:49
三相380的电机4个同时工作?我的理解是4台三相电机同时启动,热继电器应该配4个,可不能只配一个,选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5),热元件整定值等于电动机额定电流。你提问题不完整,没说清4台电机各自功率多大,必须计算出电机的额定电流才能选择多大的热继电器。
16-11-08 13:18
这不是安装空间的问题,监控保护方法问题,4台电机共用一个热继,起不到该起的作用。
16-11-08 13:43
嗯,电机容量300w
谢谢
16-11-08 23:09
上一页 下一页
