首页 电工技术 电工技术
主题:请教电机保护器的使用
点击:1290 回复:20
单位的水泵再次因缺相烧毁,终于接受安装缺相保护器,领导叫我处理好这个问题。以前没有使用过缺相保护器,现在我有个问题想请教一下各位大师,缺相保护器输入端或者输出端缺相是否都能跳闸?如果两端缺相都能跳闸问题就好解决很多(主要是安装问题)。上网查了一下,发现很多国产品牌,想支持下国货。各位大师给个建议,选哪个品牌比较好?这是我在网上看到的两个品牌,如果有更好的请推荐
16-10-22 23:04
电机为7.5千瓦三相电机,角接,直接启动的,从电流表观察,刚启动的瞬时电流达50A,正常运行时12A,导线为25平方铝线,约150米
最后修改:2016/10/22 23:11:55
16-10-22 23:08
现在不是有专门的水泵保护器卖么,楼主何不买个试试,很好用的,我们公司的深井泵全用上的,除了水泵自己进水烧坏以外,还没有出现其它原因烧坏水泵的情况。
16-10-22 23:32
建议选购上海、沈阳、江苏等地大品牌,长三角某些生产量特大的部分产品千万不能选用:那些是假冒伪劣产品的发源地,根本无法保护,弄不好还会起火..........
16-10-22 23:33
高大师所言选上德了?我想知道的是:缺相保护器输入端或者输出端缺相是否都能跳闸?
最后修改:2016/10/22 23:55:14
16-10-22 23:47
是的,今天到实体店看过350元一套,领导也不想加太多的电器,容易多问题
16-10-22 23:51
德力西电机保护器CDS11系列可以考虑下
16-10-23 09:39
电源缺相应该是能保护的,因为保护器是检测三相电流来确定是不是缺相的,断线的一相是没电流的。
16-10-23 12:07
这个电机综合保护器不错!
16-10-23 12:34
单位报销,还是买个大牌子
16-10-23 13:13
上一页下一页
