首页 电工技术 电工技术
主题:请教电机保护器的使用
点击:1290 回复:20
在80年代以前也没有断相综合保护器,电机缺相的原因就是选择熔断器的电流值存在问题,三相电机从我工作30多年经验来看,只要正确选择熔断器、热继电器就足以保护电机单相运行,关键是电流值的选择尤为重要,热继电器的整定电流值也很重要。如果正确选择电机保护装置,电机发生单相运行是完全可以起到保护作用的。
16-10-23 13:42
这次是因缺相烧毁的第三台电机了。我以前曾提议用接触器解决,当时领导的回答很模糊,我也就没理。现在看到有这种保护设备,再提议安装,才答应了。
16-10-23 23:47
引用 zhangpeizhi 在 2016/10/23 23:47:13 发言【内容省略】
---知道钢铁是怎样炼成的吗,只有多烧几台电机。
16-10-24 00:16
之前的7.5KW的启动方式是普通的空气开关直接启动?用带电流数值整定与跳闸保护的断路器开关,或者接触器+热继电器绝对是低成本解决方案,接触器+电机综合保护器是费用较高的解决方案。
16-10-24 00:29
从理论上只要正确合理选择熔断电流值,过载保护整定值电机不会烧的....
16-10-26 21:25
那是你可能没遇到过停电,租个发电机又是缺相的倒霉事
16-10-26 21:42
我工作30多年啦,原来厂里有发电机哦,在80年代就是短路保护过载保护哦,没有断相综合保护器,不瞒你说我从来不用这个,关键是选择质量好的低压电器准确选择电流大小整定准确的电流值。
16-10-26 21:46
这个一找一大堆
16-10-26 22:07
JD5系列基本就可以
16-10-27 06:12
装个这玩意挺好的,否则提泵很累人
16-10-27 06:22
上一页 下一页
