自控设计
主题:电加热控制设计
点击:2480 回复:30
10楼
osp321
4个温控表 那楼主要分成4组来控制吗? 只能有4个检测点。 那一组15个 60KW吗? 电压多少V啊? 根据电流选择可控硅吧
16-09-21 21:11
11楼
kdrjl
60个4kW的加热器,分成三组,星接。3相380V供电;
固态继电器选择2倍实际工作电流的容量。然后控制用一块温控器输出串接固态继电器的3个输入端,其驱动电流也就不超过20mA。温空气最好用一个进口的品牌。比如欧姆龙或富士的。
这就可以了。温控器可以远传计算机通讯,实现远端的监控。也可以不要上位机,就是温控器的面板设定和控制。温控器一般都是恒温闭环PID调节调节的,PWM输出驱动。体积特别小。
16-09-21 22:18
12楼
高雅的雅
对于现在做温度控制,我都是固态继电器,简洁
16-09-21 22:30
13楼
cfg168
单根电热管是单相220V供电?组建三路供电,每路20根并联,就是20*4KW=80KW。
但是具体到驱动单根电热管,单根电流4KW*4A≈16A。需要选用32A左右的固态继电器进行驱动,也就是每路需要20个固态继电器。总共需要选购60个固态继电器。
至于60个固态继电器的驱动方式,如果控温精度要求不高,直接使用三个温控器用中间继电器控制通断,每个温控器控制20个固态继电器。
16-09-22 01:12
14楼
jin2008hai
定电压定电流恒压恒流SCR电力调整器W系列可控硅控制器 可以用哟
16-09-22 10:13
15楼
我18年前用的可控硅.因电流太大.哟500A.后改为天然气.
16-09-22 11:27
16楼
gaoyingchun
温控器+固态继电器(小功率)
温控器+可控硅(大功率)
最后修改:
2016/9/22 11:30:30
16-09-22 11:28
17楼
wenshanchao
节约成本,不用那个
16-09-22 16:41
18楼
wenshanchao
大概画了一个,这样弄需要改进么
16-09-22 16:43
19楼
wenshanchao
16-09-22 16:43
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
ABB集团发布2025年第一季度业绩
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
