自控设计
主题:电加热控制设计
点击:2480 回复:30
20楼
wenshanchao
一个温控表保护,三个PT100控制
16-09-22 16:44
21楼
wenshanchao
老板不要手动,三个PT100控制
16-09-22 16:46
22楼
wenshanchao
弄了个最简单的,成本越低越好
16-09-22 16:49
23楼
wenshanchao
公司有钱不怕费电
,可能为应对环保吧,上司的心思咱揣测不了
16-09-22 16:54
24楼
kdrjl
你这是三个地方加热?还是一个地方加热?为什么不弄成一个三相星接加热电路呢?那样的话电路会更简洁,每一相的电流大些罢了。
16-09-22 19:09
25楼
chency_2008
分四组控制4*60KW=240KW),每组电流也就是70A左右,采用固态继电器控制是对的(没有机械触点,没有噪音),运行更可靠。风扇需要延时也可以采用时间继电器,延时20分钟完全可以做到的,这样对每组来说电流也不是很大。因一个设备总电流太大,主回路容易出现发热现象,特别是接点上使用时间一长容易发热。
最后修改:
2016/9/23 10:55:03
16-09-23 10:50
26楼
hnhyczj
功率这么大,用SCR看如何
16-09-23 13:22
27楼
yanwen0227
240KW ,楼主算算,这样的情况下一个小时要多少电费啊?
16-09-23 15:11
28楼
yanwen0227
楼主不妨建议一下可否改用其它的加热!
16-09-23 15:17
29楼
建议加手动,如果温度波动大的话可以两组或一组手动打开,一组进行温控
16-09-23 18:01
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
首批人形机器人系列国家标准正式立项
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
