首页 自控设计
主题:电加热控制设计
点击:2479 回复:30
 电加热功率240KW,单个加热管功率4.0KW共60跟
 控制要求:
 电加热由固态继电器控制,可以选择3个固态继电器
 4个温度控制表
 开启加热管首先开启热风机,当关闭电加热管时,风机延时20分钟关闭
 电加热管怎么分组,分几组,各用多大的元器件
16-09-21 09:48
用交流调功器是不是更好一些呢?
16-09-21 10:31
你这个控制有点少.
16-09-21 11:00
这个需要控制精确的话,建议PID控制且分组按照1+2+4+8等格式排列为佳
16-09-21 11:18
可以选择一半或再多一些的加热不受温控,直接接触器控制,其它用温控控制,温度波动不大,可控的功率小些。
16-09-21 11:19
你这样会造成温度控制不均.
16-09-21 11:45
一个表控制一个SSR呀 三组 80KW一组 得多大的SSR呀。
16-09-21 19:57
功率有点大啊
16-09-21 20:07
电加热由固态继电器控制,可以选择3个固态继电器.   还是分为10组的好
16-09-21 20:42
星接,分15组,部分手动切换,部分进温控
16-09-21 21:00
上一页下一页
