自控设计
主题:电加热控制设计
点击:2480 回复:30
wenshanchao
电加热功率240KW,单个加热管功率4.0KW共60跟
控制要求:
电加热由固态继电器控制,可以选择3个固态继电器
4个温度控制表
开启加热管首先开启热风机,当关闭电加热管时,风机延时20分钟关闭
电加热管怎么分组,分几组,各用多大的元器件
16-09-21 09:48
卢学斌
用交流调功器是不是更好一些呢?
16-09-21 10:31
你这个控制有点少.
16-09-21 11:00
高雅的雅
这个需要控制精确的话,建议PID控制且分组按照1+2+4+8等格式排列为佳
16-09-21 11:18
shz.wsb
可以选择一半或再多一些的加热不受温控,直接接触器控制,其它用温控控制,温度波动不大,可控的功率小些。
16-09-21 11:19
你这样会造成温度控制不均.
16-09-21 11:45
twtynijj
一个表控制一个SSR呀 三组 80KW一组 得多大的SSR呀。
16-09-21 19:57
功率有点大啊
16-09-21 20:07
坏男孩
电加热由固态继电器控制,可以选择3个固态继电器. 还是分为10组的好
16-09-21 20:42
goldage
星接,分15组,部分手动切换,部分进温控
16-09-21 21:00
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
首批人形机器人系列国家标准正式立项
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
