主题:求助,这是怎回事?
点击:1319 回复:27
么么哒
物流公司仓库有两个办公室用电设备基本是电脑,打印机之类的办公用品分别由一块德力西32A,2P的漏电保护器控制电源。最近却出现了很奇怪的故障。就是一到周末休息就会出现频繁跳闸的故障,一天可能会跳个七八次。有时跳闸间隔时间长些两三个小时不会跳一次,有时一个小时会跳个一两次。但是,一到周一至周五工作日就不怎么跳,两三天偶尔会跳一次。请问各位师傅这是什么情况?为什么一到休息日就频凡跳闸?工作日就不跳呢?还有就是遇到这种跳闸后可以合上闸继续工作,但是过个一两个小时又会跳闸的故障。有什么好的方法可以排查出故障点那?(换了新的漏保还是这样)
16-09-18 19:24
高雅的雅
休息日电压升高,你知道吗?
说白了就是你的漏电断路器超压检测阀值低了,调高一点或者买超压检测值高一点的漏电断路器即可
16-09-18 20:00
高雅的雅
在 2016/9/18 20:00:52 发言
【内容省略】
漏电断路器还有超压检测功能,没看过手册,还真不知道
16-09-18 20:06
wenquan753
周末用电负荷减小
电压上升是有可能!
16-09-18 20:34
lizhengchao
对比下周末和其他时候有什么不同,实在找不到就换一个断路器试试
16-09-18 20:47
chenqing309
更换一个试试
16-09-18 21:06
mjinbao
已经换过新的开关 而现象如前,则开关问题的可能性较小。
周末休息时有不有负荷,所有办公设备是否已脱离或断开电源,跳闸是过负荷跳还是漏电保护跳;可能需通过现场观察,才好判断具体故障。
16-09-18 21:15
么么哒
用万用表测得电压227V,另外整个仓库不只有这两块漏保其它的都没有这种故障。
16-09-18 21:37
么么哒
已经更换
16-09-18 21:38
么么哒
有负荷但是不会有工作日时负荷大,设备不用的会关机,但是插头会继续插着。应该是漏电跳闸,因为哪个复位按钮会弹出。
16-09-18 21:44
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
