首页 电工技术 电工技术
主题:求助,这是怎回事?
点击:1319 回复:27
另外请问像出现这种跳闸能够合闸但过一段时间又会跳闸这种不定时跳闸故障通过什么方法能够找出故障点?
16-09-18 21:50
如果是设备漏电流(之和)引起,可以试试分块检查。
16-09-18 22:24
周末时把用电设备一分为二,一半设备关闭不用。如果不跳闸了就是关闭的设备电路有问题。再把有问题的用电设备轮流拔掉插头观察是否还会跳闸。如果能直接用万用表检测出来哪里接地短路那就更好了。
16-09-18 22:53
检查一下有无其他问题的用电设备.
16-09-19 09:29
周末用的少所以漏电少跳的也就不多。
16-09-19 15:25
先换开关试试
16-09-19 18:35
你好;像这种情况所有的用电设备不把插头拔掉。用摇表在漏保处分别摇测火,零对地绝缘。可不可以测出来这条线路和用电设备有漏电或短路的现象?
16-09-19 19:09
是周末跳的次数多,平常少。
16-09-19 19:10
换过了。
16-09-19 19:10
周末电压升高,造成漏电流增大,跳闸频繁,检查设备的漏电情况】
16-09-19 20:41
上一页 下一页
