首页 电工技术 电工技术
主题:求助,这是怎回事?
点击:1319 回复:27
多装几个闸看那个引起的跳闸再想办法
16-09-19 20:48
那要是把所有用电设备分成两路供电就应该不会跳了吧。这样每一路的漏电总和应该不会超过30ma了。
最后修改:2016/9/19 22:07:08
16-09-19 22:01
意思就是多分几路是吧。
16-09-19 22:02
线路可能漏电了
16-09-19 22:07
应该是漏电,但是这种故障要怎么找故障点那。初步怀疑是电脑的电源有漏电。
16-09-19 22:10
对一个设备一个漏电保护器,这是笨办法但最有效
16-09-20 01:06
检查一下周日和平时用电又什么不一样的,我指的是用电器,是不是有的用电器只有周日开啊?要不就是有的用电器漏电。
16-09-20 08:30
跳闸前负荷多少?有哪 些设备在工作?
16-09-20 09:35
上一页 上一页
