机电一体化
主题:整流块输入与输出电压比例是多少?
点击:2636 回复:15
studyplcing
今天做了一个控制箱,控制电源用200/24vAC ,通过整流块得到直流电压。
可是我测到直流电压有50v,我又200/12vac,电压也有49v,我想得到24V,应该
选几伏?记得学过桥式整流电压是0.9ue,请问哪里出了问题。
16-09-09 21:31
kazefsh
用24v开关电源吧
16-09-09 21:48
yxx12345
全波整流后的直流电压值是整流前交流电压值的 0.9 ,经电容滤波后的直流电压值是整流前交流电压值的 1.141倍
16-09-09 22:03
fsjnzhouyan
50V整流变为直流24V,可以用串联稳压电路但损耗大,最好换一个输出交流27V的变器再整流稳压输出直流24V。
16-09-09 22:27
cfg168
带载电压就会下降下来了。
16-09-10 01:17
led_dalian
加个稳压模块就好了
16-09-10 06:52
zwk34
一般情况下,输入18伏交流经过整流滤波就能得到24伏直流。
16-09-10 07:48
lizhengchao
接上负载后电压就降低了
16-09-10 08:01
开关电源体积小又方便,没必要自己做
16-09-10 09:59
第三颗牙
24V开关电源直接解决
16-09-10 15:24
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
机器视觉在机器人行业的应用(下)
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
