机电一体化
主题:整流块输入与输出电压比例是多少?
点击:2636 回复:15
10楼
mjinbao
是小变压器变压吧,量得变压器次级电压是多少(注意安全)。
整流后的电压如2楼所说;空载电压较高,接负载后。与负载大小等有关。
16-09-10 17:24
11楼
studyplcing
我接上负载24vac经过整流,带的负载时油泵的电磁线圈,会不会烧坏?为什么跟理论不一样。
16-09-10 21:57
12楼
高雅的雅
变压器整流做直流供电不好,因为电网电压波动导致直流电压波动,尤其是大电机直接启动你就惨了
16-09-10 23:10
13楼
kdrjl
带负载还会那么高?那就不是整流模块问题了,看看变压器的二次侧电压吧,是不是很高?
16-09-11 18:31
14楼
gc666
你要想得到24V直流电压,按照理论变压器输出电压应该是27V交流电压,再经过桥式整流后=24.3空载电压,建议你用变压器输出28V交流电压,空载直流电压可达到25.2V,加负载就可以达到24V电压,如果变压器输出电压是24V整流后的电压只有21.6V。桥式整流就是乘以0.9倍,可以加个电容效果更好,你检查下整流桥是不是有问题,换一个整流桥试试吧 ...
最后修改:
2016/9/12 8:33:44
16-09-12 08:18
15楼
xlian
应该是整流桥有问题,但不加滤波电容的话输出电压是输入电压的0.9倍且有脉动
16-09-12 08:28
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
