主题:螺丝紧固问题
点击:2520 回复:41
20楼
qtest
明显烧掉那根线没接好,铜鼻子热缩管伸出太长,而且垫片把热缩管压住了,导致接触面积过小,接触电阻大,个人愚见三相加热其他两相端子都没烧,通过纯电阻负载各线电流应该相等,其他端子都没出问题,线径小不是主要问题,而是没压好
16-08-31 23:13
21楼
mjinbao
顶楼图中进线端烧坏者,是不是可以明显看到螺丝没拧紧,有不有可能导线与接线端子接触不良;新设备投运前,是否进行过螺丝紧固。
如果电箱分开,则电器的温度应当会低一些。
16-08-31 23:38
22楼
知道一点
看19楼图,只能呵呵,纯属厂家问题,你再怎么紧固线鼻都不能全面积接触。
16-09-01 05:17
23楼
pynj
烧肯定是接触不好发热的原因,试试线耳清洁干净再加一个螺母固定,也就是弹簧垫圈加双螺母紧固。
16-09-01 08:14
24楼
lizhengchao
接触器质量换个更好一些的
16-09-01 08:18
25楼
xuzhaokun
估计是最初就没拧紧吧,给自己找个理由。
16-09-01 08:29
26楼
zzm7959
这个现象接触不好有直接关系,有条件时最好把压好的端子用锡锅浸上锡!使电线和线鼻子紧密接触。我遇上过这样事情,一排110V 的电源线,带15台150W的超声波抛光机,时常电线发热或帽烟!有人建议换粗点线。那非常麻烦是个工程问题!因为每一个插座都要重新接,很耗时。我建议把每个插座全用焊锡焬劳,(原先15个插座只是拧在主线上的),焊完15个插座,就在也不发热了!由此看出:接头,螺丝,线鼻等都不可忽视接触良好。
最后修改:
2016/9/1 10:42:30
16-09-01 10:41
27楼
很多国内的小厂家螺丝都是没拧紧的
16-09-01 11:54
28楼
honghaii
有扇热孔,装个风扇试试。
16-09-01 13:33
29楼
YXBK
今天把线头全部加了锡焊,线鼻子上也弄了一层,加大了垫片,补齐弹簧垫。
16-09-01 15:02
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
7.9%,规上工业的动能之变
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
