主题:螺丝紧固问题
点击:2520 回复:41
YXBK
下图是一个电热锅炉的控制线,右边接触器中间一相进线端烧坏,厂家解释说是螺丝没拧紧,因为在加热时控制箱温度高,不加热时温度低,这样经常冷热交替螺丝会容易松动,所以在说明书里面也有写明每两个月必须要紧固一次。这个解释我能理解,但我想难道就没办法解决了吗,是不是设计时应该把电箱分开。要不像电饭锅电压力锅电热水器这些家用电器没有这种说法呀。
16-08-31 17:46
高雅的雅
采用焊锡端子较好,你的就是裸铜端子不好
16-08-31 18:19
shz.wsb
接触器端子不用线鼻子,直接压多股线接触好些。触点接触不良也会烧端子。
16-08-31 18:37
liuhuoaaa
这种是存在这个问题,触点接触不良,打火 烧毁!
16-08-31 18:51
想想看
端子压接前没有清理干净
16-08-31 19:17
qd
把端子的螺丝换铜的会好点
16-08-31 19:24
gk_0
端子压接后再焊锡
16-08-31 19:24
经常紧紧,特别是新设备。
16-08-31 19:25
sxwsyc
shz.wsb
在 2016/8/31 18:37:02 发言
【内容省略】
头一次听说有这种提法,涨姿势了
16-08-31 19:39
知道一点
看图片好像接触器端子没事,线鼻子没接好,或这路电流大?
遇到过螺丝没拧紧的,端子都碳化了,只能换新的,你这接触器新换的?
16-08-31 19:48
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
