首页 电工技术 电工技术
主题:螺丝紧固问题
点击:2520 回复:41
还是买个热成像仪吧,最近福禄克很火
16-08-31 19:59
控制柜和加热器分开会好一些
16-08-31 20:00
纯粹就是借口!
我的电热锅炉电柜和炉体就是一起的
这么多年了就没出现过接线发热烧了
我们只是每年做一次紧固螺丝作业!
16-08-31 20:26
1、容量选型错误,导线和线耳选小了,或者制作工艺不良。
2、接触器主触头螺丝没有弹簧垫片。
16-08-31 20:43
引用 高雅的雅 在 2016/8/31 18:19:14 发言【内容省略】
明天试一下看看
16-08-31 22:21
引用 chenqing309 在 2016/8/31 20:00:31 发言【内容省略】
我也觉得应该是要分开好些,高温线的温度今天测了一下有80度,发热管接头处有110度
16-08-31 22:23
引用 cfg168 在 2016/8/31 20:43:50 发言【内容省略】
我有跟他们提过,说这样的配置是没问题的,关键是要保养到位,每一两个月必须紧固一次,不管有没有松动
16-08-31 22:25
引用 知道一点 在 2016/8/31 19:48:46 发言【内容省略】
只能换新的了,这台机买回来才一个月多一点时间就这样了。说这是保养不到位造成的,不保修的。
16-08-31 22:29
还有一个处理方式:接头位置加装风扇降温处理
16-08-31 22:32
一共两台,后来检查另一台是发热管处发热,如图。个人觉得是设计问题,应该把电箱与加热箱分开,发热管处的接线螺杆应该加粗,线径与线耳也要放大一点,钳表测了一下有31安电流。
当然如厂家所说去保养也许不会出现这种情况,但这样去做觉得不是个办法,为什么不从源头解决,而是要求客户怎样去做,出了问题就说我们说明书上有写的,今天他们还说线烧坏了就用10平方的线接好了,我们在其他客户那里都是这样换的,没问题,听这话类似情况不少。
16-08-31 22:46
上一页 下一页
