主题:螺丝紧固问题
点击:2520 回复:41
30楼
定期检查,压接线端子。
16-09-01 15:03
31楼
YXBK
刚刚看到一台报废了的,结构与这个一样,功率是48千瓦,每个发热管12,共4个。据说用了10年从来没出过这种问题。
仔细对比一下,那个是18KW,这个是12KW,这个电箱空间差不多是那个的2倍,发热管的螺丝看起来要结实一些,因为现在不能用了,不知道开起来电箱内温度有多高。但安发热量来看这个是12*4 48KW比那个36KW还大。不知道这个里面有没有做隔热处理。
最后修改:
2016/9/1 15:38:11
16-09-01 15:32
32楼
ljchbhc
下图这个像进口货!看用料很实在!
16-09-01 20:34
33楼
liujiandong7
要是频繁的启停,最好用固态继电器
16-09-11 20:45
34楼
李也
还是没装好,你那配电箱不可能太热。冷热温差太大不了,还是安装时候没装好
16-09-12 09:56
35楼
wml0060
定期进行紧固是必要的。
16-09-12 10:05
36楼
热水壶电流小,这个电流大,所以电流大了就热胀冷缩,容易松动,多检查维护。
16-09-12 15:28
37楼
海边渔翁
上锡
16-09-12 20:38
38楼
yanwen0227
感觉还是力量不足吧,不然应该紧会固好的
16-09-13 16:14
39楼
evanlei
知道一点
在 2016/8/31 19:48:46 发言
【内容省略】
中间很孔都是黑色的,接触器肯定不是新换
16-09-16 00:05
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
