首页 电工技术 电工技术
主题:电机启动方式选择问题
点击:2584 回复:43
液耦就是一个软连接,两部分靠液压耦合到一起,当电机转速达到一定时油由于离心力跑到边缘部分使两部分耦合到一起,这个都是机修搞本人没拆过,但大致就是这么个原理,你可以百度一下
最后修改:2016/8/25 20:36:10
16-08-25 20:33
引用 kdrjl 在 2016/8/25 20:24:28 发言【内容省略】
-    -滑差电机用起来确实挺好。锅炉,粮食烘干设备等都能用到,但好像最大也就5千瓦以内  太大不行,较大功率情况下,还是用软启动比较好,同时也要根据实际情况【电机和启动设备的距离,铜缆或铝缆,容量的大小元气件品牌选择,成本等等好多条件】根据多年来经验总结,我个人认为18.5kw--55kw以内,考虑以上因素后建议采用星角起动,75kw以上尽量采用软起动器,不建议采用自耦减压起动 因为成本太高,故障率也多,我都快二十年没搞自耦启动了,都不会了。相比之下软起更便宜一些。
16-08-25 21:19
引用 想想看 在 2016/8/25 19:39:24 发言【内容省略】
你不懂变压器原理就不要乱胡说!
变压器有激磁电流不假,但是这个激磁电流会损耗15%的电压????除非这个变压器是你自己制造的假冒伪劣!!!
下次弄清楚再发言,学习好基础知识,不要像那种臆想狂随意乱喷......
16-08-25 21:32
那自耦降压与星角启动的区别是什么?
16-08-25 22:53
液偶也有调速的,我们厂高温风机(10KV电机)用过。就在前年把液偶取掉改为高压变频器,节能的效果令人不敢相信。
16-08-26 19:23
12楼的看法不知道有什么依据!星三角,自耦变降压各有特点,绕线电机不属于同一范畴!看下各自的机械特性曲线就明白!了!楼主问的自耦降压与星角启动的区别是什么?共同点都是降压,不同点是启动转矩!
16-08-26 20:00
引用 lin71664 在 2016/8/26 20:00:55 发言【内容省略】
哪个启动转矩大点?降压肯定是把启动转矩都减小了,只是星三角降压的幅度比自耦变压器稍大些
16-08-26 22:10
启动还需要考虑启动转矩
16-08-27 09:29
引用 高雅的雅 在 2016/8/25 21:32:32 发言【内容省略】
起动用自耦变是按短时工作制设计,线圈的电流密度取得较大,因此这种变压器比同功率的电力变压器的体积要小很多,但电压降却大得多,电力变压器满载电压降在5%左右,起动自耦变在10%左右。励磁电流为小于工作电流的20%,是标准规定的。电压降不是单有励磁电流造成的,是整个工作电流造成的。起动用自耦变的常用抽头是65%与80%。
最后修改:2016/8/27 19:35:41
16-08-27 19:06
笼形异步电动机在起动过程中会出现最小转矩,制造厂保证的最小转矩为额定转矩的80%,因此如果电机是带满负荷,笼形电机即使全压起动,也起不来。那么在降压的情况下,即使用自耦变的80%抽头,实际的输出电压只有70%,那么起动转矩只有额定转矩的49%,而重载的负荷应不小于70%。因此重载起动的场合要用绕线电机。现实中所谓的笼形电机重载起动,其实是在大马拉小车。
要说什么依据?是变压器都有电压降,都有励磁电流。试问目前的电工书上在计算自耦变的起动数据时,有没有计入电压降与励磁电流?起转矩由电压决定,星三角起动时的电压是220V,自耦自65%抽头的实际输出电压是55%的额定电压,即只有209V,你说那个起动转矩大?
16-08-27 19:30
上一页 下一页
