引用 243604901 在 2016/8/24 20:28:31 发言【内容省略】
是的,星三角起动应该是降压起动时的优选方案,4Kw以上都是角接的。
自耦变压器起动其实是得不偿失的,现在许多书上都说自耦变起动可以重载起动,完全是胡说,如果笼形异步电机可以重载起动,那普通绕线式电机还有必要存在吗?还有现在的书上计算的自耦变的起动转矩只是理论值,与实际不符。实际上自耦变本身有电压降,一般达10%,变压器工作需要励磁电流,起动用自耦变的励磁电流不大于工作电流的20%。计入电压降后,实际的输出抽头电压只有55%与70%,前者已不如星三角起动,再计入20%的励磁电流,自耦变压器的65%抽头起动与星三角起动相比,起动转矩小起动电流却要大,谁优谁劣已很分明。
有人会说那我用80%抽头起动,但这要用更大的起动电流来换取的,实际上在许多场合是行不通的。更大的起动电流会造成更大的电压降,电压降增大,电机得到的电压降低,起动转矩又会下降,达不到增加起动转矩之目的。
最后修改:2016/8/25 19:43:48
