主题:电机启动方式选择问题
点击:2584 回复:43
大家在三相电机的启动方式上都是怎么选择的?
听别人说星三角只适用于110KW以下的电机,也有人说重载优先选择自耦降压启动(不知道依据是什么)
我觉得自耦降压启动和星三角区别不是很大吧,自耦降压一般选用65%的电压380*0.65=247 而星三角启动时每相绕组电压220,所以感觉区别不是很大,各位高手指点指点
16-08-24 17:55
海边渔翁
用软起动器
16-08-24 19:20
wenquan753
我们200KW的泵是用的变频器!
16-08-24 19:31
星角起动电压是固定的,且只适应于运行时是角接的电动机。而自耦变压器可根据实际情况来调整起动电压,既可用于星接电动机也可用于角接电动机,但是它价格较高,所以用得较少。一般用在运行时是星接的电动机的启动。
16-08-24 19:50
自偶启动还有一个抽头是85%的好像,启动力矩比星三角大些
16-08-24 20:01
还是用软启动器试试看
16-08-24 20:08
我见过的大电机基本都是三角形接法,还没见过星形的,自耦变压器确实还有组85%的抽头,但电压增大,降压的效果又不太明显了,我见过得都用65%抽头,所以感觉和星三角差别不是很大
16-08-24 20:28
在 2016/8/24 20:01:48 发言
【内容省略】
是有一个85%的,但这样降压的效果又不明显
16-08-24 20:29
华新大个子
我们厂没有自藕启动器,160KV的空压机电机用的是星三角。还有110KV的电机直接启动的都有,不过电机和负载是液藕连接。
16-08-25 06:24
坏男孩
还是用软起的好。价格也高不不少。软起有多种启动方式选择,
16-08-25 07:37
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
