引用 想想看 在 2016/8/27 19:30:53 发言【内容省略】
我认为你的理论有点片面1笼型电机带满负载全压启动不了?问下:为什么?现实中电机满载启动多的是了。你说的80%启动转矩是最低,那么最高的呢?正常异步电机启动转矩在0.8-2.0之间,根据式T=9550*P/N,只要功率足够大,或降低转速,转矩就可以增加,若电源电压不变,增加功率只是有两点,一是电流,二是功率因素,加大电流前提是电机能不能承受,所以,电机有个参数叫过载能力。并不能说所有异步电机满载启动就是大马拉小车,只要电机过载能力大,可以克服启动时的电流,加上电源容量足够就不成问题!
2.没有人说自耦变压器降压就可以重载启动,但是它可以转载起动,因它有两组抽头,用户可根据需要(提升降压时的启动转矩)80%抽头启动转矩肯定要比星接220V时要大,你可能要说,那只是大一点点,可实际时,人家就是要那么一点点,这就OK了!
3.绕线式电机特点之一是可以重载启动,但这个特点不是绕线式唯一选项,它最大的特点是机械特性变软,转速一定范围可调,避免起动时的冲击!
4,自耦变压器的65%.80%是指变压器的输出电压与电源电压之比,若电源电压为380V,80%抽头就是304V左右,其中变压器压降已经算在损耗之内了!否则这个80%就没有意义,用户难不成还得要测变压的多大励磁电流?多少电压降?如果真的是这样,哪就是在玩文字游戏了!
5.另外,除了自耦降压的电压可以有二个选择特点外,还有一个最关键的,有些异步电机是无法用星三角降压启动的!
最后修改:2016/8/28 20:25:49
