引用 lin71664 在 2016/8/30 22:14:16 发言【内容省略】
1.最大转矩出现在50%同步转速与额定转速之间,因此说“接近额定转速左右”也不算错吧?
2.最小转矩出现在零速与额定转速之间,但肯定在靠近零速一边。这个你可去查《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》,其中有这么一句“在额定电压下,电动机起动过程中最小转矩对额定转矩之比的保证值应符合表*的规定”。最小转矩的论述在许多电工书上是找不到的,这也说明那些编书人在闭门造车,理论严重脱离实际,建议可参考《异步电动机试验及其质量分析》一书。
3.用80%抽头不是不可以,是要用更大的起动电流来换取,就有可能造成电网电压降太大而不能用。一般要求电动机的实际起动电流加上供电变压器的已有负荷电流,小于供电变压器额定电流的3倍,可保证电网电压降小于10%。
4.起动自耦变为何电压降达10%(我没说过达20%)?是因为按短时工作制设计的,它比同容量的电力变压器小很多,如用电力变压器的要求来衡量,其容量不及三分之一。因此它确实是容量小了,所以电压降大了。
