首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】究竟多大的电动机需要降压起动?(20160823)
点击:3703 回复:48
还是取决以现场的电网情况。90kW电机周围都有什么设备?直接启动是否对其有影响?如果共用电源变压器,那就要软起、降压起,变频起等等,如果是变压器单独供电,或周边没有被影响的电气设备,那就直起(开关容量选够了)。前提条件就是经常频繁的启动?有其他设备共用一个电源?这就是具体问题具体对待。
实际应用,也不能公式化的工作,要根据具体情况和工作原理,合理的操作。所谓合理就是符合客观条件的方法。这就是技术工种有别于操作工地方了。条列式的工作方式,往往会导致执行人的思维僵化。有利也有弊。
16-08-22 21:23
记得好像是大于11kw 的电机都需要减压启动
16-08-23 14:37
引用 华新大个子 在 2016/8/22 20:58:04 发言【内容省略】
你这个说法不一定对,对同一台电机,无论是重载起动还是轻载起动,起动电流大小是基本一样的,只是重载起动所需时间长一些,起动电流持续时间长一些。这是起动电流持续时间长短的区别,不是大小的区别。
16-08-23 14:47
不一定说的对,我们37KW 的液压泵直接启动,降压启动实际取决于负载的大小
16-08-23 16:03
你的观点正确但不全面。
  实际上采用降压起动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接起动,或者变压器与电动机同时起动。
   现实中绝大多数的大电机起动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。
电动机起动时为什么会影响其它电气设备工作呢?因为笼形电动机的起动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁起动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁起动造成的电压降不超15%。
   为什么会产生电压降呢?是因为变压器提供不出大电机起动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机起动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压起动。
   变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别起动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压起动也是行不通的。
    至此,要判断电动机是否降压起动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢?
   如何来综合考虑这三个因素呢?为方便都用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。
   大家知道笼形电机的起动电流是额定电流的5-7倍。
   对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。
   假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁起动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的起动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接起动。
   这就是最简单、最接近实际的判断电动机采用何种方法起动的方法。
16-08-23 16:24
表情哦,是吗,这个我还真的没弄清楚呢!既然你已经有答案了,还要征求他人意见做什么呢!
16-08-23 19:26
引用 想想看 在 2016/8/22 20:07:41 发言【内容省略】
请你看清楚并弄懂我第二段话的意思,其中不就包括了你的“还要考虑变压器的现有负荷是多少”吗?
由于你给出的条件就是“如现有90Kw电机,变压器是630KVA,该用什么方法起动?”,并没有给出其他负荷条件,不就只能按你“现有90Kw电机,变压器是630KVA”来进行估算,给出的答案就只能是“没有超过变压器630kVA的20%,可以直接启动”。
随后第二段话就告诉了你:“但是,如果该变压器供电范围内如果有多台此类的电动机,并且总装机容量已超过变压器容量的20%,或者变压器已基本满负荷运行,还是采用降压方式起动。”
所以,以是否超过变压器容量的20%来决定采用何种启动方式,是有理论依据的估算方法,问题在于你是否理解这种方法的使用。
你现在给出的“电机变为120Kw,变压器现有负荷多少时,该电机可以直接起动?”,答案就是不超过6kW。
当然了,如果这些超过6kW以上的负载不怕120kW启动过程造成的压降影响,那你也可以直启。
最后修改:2016/8/23 20:48:29
16-08-23 20:11
启动电流大小与重载还是轻载无关。电机一旦定型生产出来,其启动电流就已经确定下来了。
负载的大小只影响启动电流维持时间的长短。
16-08-23 20:32
是十千瓦吧,免得对电网冲击
16-08-23 21:31
楼主那都是设计上针对电网冲击的。
还有就是注意负载承受能力的。
就拿我遇到的例子说吧,我们那有皮带机,用的电机是45KW的,变压器是1250KVA的,直接启动对电网电压一点影响都没有,但全压启动转矩太大,对皮带损伤大,所以设计用的软起。
16-08-24 14:15
上一页 下一页
