首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】究竟多大的电动机需要降压起动?(20160823)
点击:3703 回复:48
我只看24楼内容!
16-08-24 14:33
引用 草履虫1982 在 2016/8/24 14:15:01 发言【内容省略】
软启动器那种垃圾还是扔了:比自耦变压器差得离谱
16-08-24 14:43
好象是7.5KW或不大于变压器容量的百分之十
16-08-24 16:16
引用 高雅的雅 在 2016/8/24 14:43:49 发言【内容省略】
既然存在肯定就有它的作用,软启启动确实平稳
16-08-24 17:44
根据工厂实际情况定
16-08-24 19:29
不过你这种计算,好像没有考虑对电网电压波动比较敏感的电气设备,比如说智能化的控制系统。电网电压波动10%,某些智能化系统可能根本工作不了,会报故障。对于纯开关电气元器件,旋转电气,电网的波动,可能会影响的小一点。由此,随着工厂电气的系统和设备不断地升级换代,智能机电一体化的设备遍布工业现场和车间,电网的稳定需求在增加,标准也提高了。因此电动机直起,越来越少出现。
而且一旦选择电机直起,总会要综合考虑周边的环境影响。还是那个问题,具体问题具体分析。拿10%的电网电压衰减来适用周边环境,也未必能满足要求的。个见。
16-08-24 23:19
求问:书上都说电机启动电流是额定电流的5-7倍,这5-7倍是针对不同电机而言还是同一电机不同场合而言?
16-08-25 06:34
引用 海边渔翁 在 2016/8/21 18:36:49 发言【内容省略】
你看二楼说的是什么。
16-08-25 18:24
是的,降压起动的主要目的,是避免大的电压降对其它电器设备造成影响。但也要考虑另外两个因素,就是电机本身结构与负载性质是否允许直接起动?如果制造厂有说明该电机不可直起,或者象皮带输送机为避免起动转矩过大损伤皮带,就不管电源容量如何,一律采用降压起动。
16-08-25 18:52
引用 kdrjl 在 2016/8/24 23:19:54 发言【内容省略】
是的,所以我在叙述时是这么说的:至少要考虑电机功率、变压器容量、现有负荷这三个因素。而且这还只是初步判断,实际当中电网电压波动率、功率因数,变压器阻抗电压数据、输出电压特性曲线参数,都要考虑进去。
16-08-25 19:09
上一页 下一页
