首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】究竟多大的电动机需要降压起动?(20160823)
点击:3703 回复:48
是呀,你这个问题其实也是一个比较综合的技术问题。谁遇到,要想确定方案都是一个棘手的事,烫手的山芋。嘻嘻
16-08-25 19:49
引用 华新大个子 在 2016/8/25 6:34:17 发言【内容省略】
绝大多数的异步电动机的启动电流通常为额定电流的4~7(或者5~7)倍,这既是电动机设计中的要求,也是现实中电动机的实际参数之一,低于最小值或者超过最大值,说明电动机不合格或者有故障。
不要认为电动机起动电流小就是好,说不定该电动机有可能出力(转矩)不符合要求。
这个要求是考虑到电动机的启动过程中,既不能影响其他用电器的正常运行,又要满足自身能够正常启动和运行。
16-08-25 20:05
是针对不同电机而言
16-08-25 21:05
表情你看你这回答绕的,还是没让我弄清楚我的问题。我知道:电机一旦定型生产出来,其最大启动电流就已经确定下来了。
最后修改:2016/8/26 7:11:58
16-08-26 07:08
那么,同一台电机在额定负荷下启动和空电机下启动,启动电流是一样的?我还有一不明白的是:我们厂变压器是20000KVA,有5、6台几百千瓦的电机,为什么要采取转子串液阻启动,按你们的说的,完全就可以直接启动嘛,加上液阻那不是浪费钱又费事。
最后修改:2016/8/26 19:29:21
16-08-26 07:17
启动一台电机不只是考虑对其它电器的影响,还要考虑到电机自身的影响,试想电机过长运行在高于数倍额定电流下,电机承受得了?电机的最大启动电流是在电机定型生产出来就决定的这毋庸置疑,至于重负荷启动时和轻载启动时,开始瞬间电流是不是一样大,这我们没用通过实践验证,不能妄做出结论。假如不考虑电机最大起动电流的限值,我想重载启动肯定是比轻载的电流(扭矩)要大得多!
最后修改:2016/8/26 20:21:43
16-08-26 19:47
看到这么多的问题头都大了!问题反过来或许会简单一点,某台电机为什么要降压启动?如果直接启动会影响到那些?如果你都回答不了原因,直接启动好了,管它多大功率!
16-08-26 20:17
引用 华新大个子 在 2016/8/26 7:17:22 发言【内容省略】
转子串液阻起动,说明是绕线式电机,而采用绕线式电机的主要目的是重载起动,如果采用笼形电机即使全压起动也起不来,除非加大电机功率,大马拉小车。
16-08-27 19:43
引用 高雅的雅 在 2016/8/24 14:43:49 发言【内容省略】
软起的最大缺点是产生高次谐波,但与自耦变比较还是略占优势,最大的优势是起动电压(电流)可调节。当然降压起动优选的方案是星三角,只有在星三角因起动转矩小起不来,直接起动不允许或电压降太大,此时可考虑用软起动器。
自耦变的缺点是工作时自身有电压降,达到电源电压的10%,自身需要励磁电流达到起动电流的20%,因此实际用自耦变起动时,用65%抽头起动转矩还不如星三角起动大,计入励磁电流后的起动电流却比星三角起动大。
16-09-05 20:38
上一页 上一页
