首页 电工技术 电工技术
主题:各位师傅,我这个固态继电器接上电源后,用万用表通断档量输出端(1)(2)两个端子怎么不通啊。用电阻档量有电阻?
点击:5493 回复:30
16-08-18 20:36
这个是调压型的,阻值随控制电压而变化的
16-08-18 22:11
不要指望和继电器一样,是有通态电阻的,小电流无法断开。
16-08-18 22:16
双向可控硅输出,楼主按下图再做个实验看看
16-08-18 22:16
有触发导通的电压,输出端才能导通。
16-08-18 22:31
75A,是大家伙了,
16-08-18 22:33
   通常,一个内容只宜发一个主题,故删去其中一个(选择回复少者删除);两个跟帖复制如下(跟帖未扣分):
   对随之删除的跟帖,表示歉意。
   另外,标题“各位师傅。我这个固态继电器接通电源后,用万用表通断档测量输出端(1)(2)端子显示不通,用电阻档测量有电阻是怎么回事?”过长,可仅描述主要问题,其余内容置于帖子内。
16-08-19 01:02
这个不是继电器啊 不是触点 有阻值正常啊!
16-08-19 04:23
版主好敬业,学习了。
16-08-19 15:04
量的是多大电阻啊
16-08-19 15:28
上一页下一页
