首页 电工技术 电工技术
主题:各位师傅,我这个固态继电器接上电源后,用万用表通断档量输出端(1)(2)两个端子怎么不通啊。用电阻档量有电阻?
点击:5493 回复:30
这个输入电压是-3至+4V连续可调,输出电压是随输入电压同步变化
16-08-19 16:58
1、2又不是机械触点肯定不通啦!
16-08-19 23:55
24dc应该是有光电偶合的,但负载端要提供220ac弱电触发导通,不知对不对
16-08-20 08:28
接个白炽灯泡就能看出来了;
16-08-20 10:49
这个固态继电器输入端类光耦,内部通过一系列电子电路来控制可控硅。输出端是无触点的,类似于可控硅或晶闸管导通,所以,测量导通状态时不像继电器那样为0 !而是有一定阻值。简单的说就是光耦的演化!它的内部输入输出是完全隔离的。优点是没有噪声,无火花。功率能做的很大!它的缺点是只有上电吸合状态,不像继电器有常开和常闭的双用途!有可调的有不可调的。
16-08-20 11:03
它的输出是通过220V串220V的负载来组成回路。不能直接并220V电压,也不能直接接灯泡,它控制的是单线负载回路。和继电器的触点作用是相同的,只不过不是用触点来给负载接通。而是用可按硅导通来实现。固态继电器有交流负载型和直流负载型,不能混用。
最后修改:2016/8/20 11:17:26
16-08-20 11:04
从图上看,你这个是输入端可以接5至24V直流供电,3脚正,4脚负。不能接反。也就是说5至24V电压都可以工作,并非是可调的作用,它表示的是输入端直流工作电压的范围!而输出端24至240V交流电压的负载都可以控制。负载最大电流75A.不能接直流负载。否则影响导通工作。
16-08-20 11:59
解负载就比较明白
16-08-20 12:45
这个东东这样测不出来的
16-08-20 15:03
万用表不能提供其最小维持电流Ih
最后修改:2016/9/7 18:35:10
16-09-07 18:28
上一页 下一页
