首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】4台变频器同速(20160815)
点击:2069 回复:43
引用 llaaiijjuunn 在 2016/8/13 6:45:12 发言【内容省略】
第一个问题:是模拟量端子,我以为你是端子输入给定信号呢,既然想通讯,也是4台变频器的给定可以一致,而实际值则通过编码器反馈比较后,谁的转速有差,给谁附加补偿。既然考虑稳态的同步,这样就可以了。
第二个问题,各家的变频器产品有区别,所以以选中使用的品牌为准。反正西门子的变频器只要选择了PN通讯的变频器,就都带PN口。
16-08-14 13:39
嗯,这个方法还是很不错的。有机会搞同步控制时可以一试。用转速的反馈实际值修正来达到多电机稳态下的同步运行。
16-08-14 13:44
请问楼主,平台尺寸多大,载重量多少?
16-08-14 15:46
引用 zqk8751 在 2016/8/14 15:46:11 发言【内容省略】
载重2T平台是在圆筒内 边长4600mm的正方形 还有个问题是这4个卷扬电机是锥形转子电机 不知道变频器可否驱动并达到平衡升降的要求 谢谢师父
最后修改:2016/8/14 16:06:46
16-08-14 16:04
你对同步性要求有多高?
16-08-14 16:21
要说使用一台电机不安全,电梯是使用一台电机啊!
16-08-14 16:36
只考虑四台电机同速,有没有考虑四台卷扬机卷筒的周长是不是一致的,还有就是钢丝绳在卷筒绕完一层后的周长是不是一致的。
16-08-14 16:41
引用 liuhuoaaa 在 2016/8/14 16:21:08 发言【内容省略】
客人要求2CM 。
16-08-14 20:13
引用 华新大个子 在 2016/8/14 16:36:00 发言【内容省略】
我也这样和客人说,但是他们坚持要4台说要是坏一台其他的还吊着 这样放心。其实我觉得4台比一台问题还多还不安全,但是客人不同意。实在不行就只能放弃了。
16-08-14 20:15
引用 华新大个子 在 2016/8/14 16:41:49 发言【内容省略】
4台卷筒一样 钢丝绳也一样 而且不用到第二层。目前有两个问题 就是锥形转子电机用变频驱动低频下是否能够顺畅运行。然后就是4台变频用什么样的方式让他们同速运行比较好。 目前打算用4个编码器检测,用PLC计算平均数,然后模拟量输出给变频器调节运行频率。不知是否可行 要求2CM .
16-08-14 20:20
上一页 下一页
