引用 llaaiijjuunn 在 2016/8/14 20:20:30 发言【内容省略】
客人要求2CM同步差,那是位置差而不是速度差,不是同速而应该是位置同步,必须用绝对值多圈编码器做才能有保证做好,你原来的设想是同速,对于四路变频用增量脉冲和 速度 同步思路很难做好最终的2cm 位置 同步。十八楼已经给了绝对位置同步的方案。点击:2074 回复:43
客人要求2CM同步差,那是位置差而不是速度差,不是同速而应该是位置同步,必须用绝对值多圈编码器做才能有保证做好,你原来的设想是同速,对于四路变频用增量脉冲和 速度 同步思路很难做好最终的2cm 位置 同步。十八楼已经给了绝对位置同步的方案。引用 llaaiijjuunn 在 2016/8/14 20:20:30 发言【内容省略】
使用变频器驱动马达,并要求低频状态下的扭矩输出足够的话,也就是马达在低频下不能被重负载导致堵转,请使用携带矢量控制功能的变频器进行驱动。引用 fuhuafeng72 在 2016/8/15 13:48:48 发言【内容省略】
伺服驱动系统同步就很简单了,走现场总线通讯系统,比如使用CAN总线,只用一个驱动信号输出,可以同时连接几十台伺服驱动器。
